fan1132 2011-08-16 11:05:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 710查看 4回答
框梁與墻的扣減問題
標(biāo)準(zhǔn)層框梁與墻平行,同厚,框梁高度1000mm,頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高+0.6。為什么軟件算量只扣減墻在本層的高度0.4, 而不扣減在上一層的0.6?問題補(bǔ)充:是在標(biāo)準(zhǔn)層, 框梁的0.4和0.6部分都有墻。
已采納梁頂標(biāo)高加了0.6,但是墻體標(biāo)高只是到層頂吧 +0.6那部分并沒有計(jì)算墻體積,干嘛要扣減呢 如果你沒有修改墻的標(biāo)高的話 3.00-6.00樓層的墻只計(jì)算到標(biāo)高6.00,因?yàn)榱浩鋵?shí)是到了6.60的標(biāo)高,所以只扣減0.4的部分 而6.00-9.00的墻扣減梁0.6的部分 ....這是很簡單的原理..好難解釋..— —! 額....如果你是一層一層設(shè)置的樓層,軟件計(jì)算是沒問題的,但是如果是用軟件的標(biāo)準(zhǔn)層功能,那就會(huì)出現(xiàn)這種跨層的扣減錯(cuò)誤,建議把標(biāo)準(zhǔn)層拆分開來
2011-08-16 11:07:39
在上一層里扣減。
2011-08-16 11:06:51
計(jì)算到上一層了
2011-08-16 11:20:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
