janice 2011-08-16 08:46:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 2回答
坡屋面相交部位怎么設置
我畫的是別墅 屋面都是歐式的坡屋面 坡屋面與坡屋面還相交 1、我想請問 相交部位怎么畫 在哪里設置 請說具體步驟 2、屋面層設置中 有坡屋面 層高設置到哪里,坡屋面的最高頂嗎 感謝各位大蝦
已采納1、 相交部位怎么畫 在哪里設置---分割板,再定義斜板。 2、屋面層設置中 有坡屋面, 層高設置到坡屋面的最高點。
2011-08-16 08:55:00
你可以先畫平面的,之后合并,分割,然后三點定義斜板或者抬起點定義斜板,之后按照圖紙輸入標高,就可以了,斜屋面和斜屋面相交處可以分割開來,然后分別定義斜板。
2011-08-16 08:58:06
