倆個又 2011-08-16 08:45:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 619查看 5回答
內(nèi)墻抹灰如何設(shè)置
為什么抹灰面 QM-1位置非法,不能超出所在父墻的范圍
墻的高度設(shè)置有問題,重新設(shè)置。
2011-08-16 20:34:26
看下墻面的標(biāo)高是否有問題。
2011-08-16 08:48:15
裝修要布置在墻上的,看墻的標(biāo)高對不對。可能是你從別的樓層復(fù)制過來的,看墻的標(biāo)高是不是層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高。
2011-08-16 08:51:24
看一下墻面定義中的標(biāo)高設(shè)置是否與墻體的標(biāo)高沖突
2011-08-16 09:29:44
可以在構(gòu)件的定義界面,編輯一下工程量代碼即可,例如墻垛頂?shù)拿娣e,可以用墻厚的代碼QH*墻長的代碼CD,然后再在查詢定額庫中查詢相應(yīng)的定額即可,然后在匯總計(jì)算的時候,查看工程量--做法工程量中查看相應(yīng)的量
2011-08-23 08:53:01
