  • 筏板基礎底標高不同怎么設置樓層
    我要畫的是別墅 有地下室 筏板基礎兩邊底標高不同 底標高一邊-1.7 一邊-5(-5m處向-1.7m處延伸1m,-1.7m處基礎邊緊靠-5m筏板上的剪力墻),我先前把基礎層設置了兩個,分基礎1和基礎2,但是這樣設置 地下室的層高就變為-5+1.7=3.3m,但圖紙上地下室頂標高到-0.12m,這樣畫,很麻煩 標高容易搞亂,有沒有更優的辦法設置樓層,感謝各位大蝦
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,就按其中一個標高設置樓層即可,構件標高不同的直接調整標高就行了,另外,現在的2009中,每一個樓層中都可以畫基礎構件,所以你也可以在基礎所在標高范圍的樓層中畫基礎構件
    2011-08-16 08:30:10
  • 按最深的定義標高,基礎層的高度,按最厚的筏板定義。
    2011-08-16 08:24:57
  • 有地下室 筏板基礎兩邊底標高不同 底標高一邊-1.7 一邊-5(-5m處向-1.7m處延伸1m,-1.7m處基礎邊緊靠-5m筏板上的剪力墻),先前把基礎層設置了兩個,分基礎1和基礎2,但是這樣設置 地下室的層高按最低的-5算,-1.7的在屬性中更改一下,就可以了。
    2011-08-16 08:30:01
  • 你這個按兩層也可以,麻煩是麻煩,如果按一層的話,-1。7和-5的筏板重合部分是畫不上去的。只能把其中的一個用板來代替。
    2011-08-16 09:17:05
  • 按埋土較深的筏板標高定義樓層,如果是有重疊的話建議你設置筏板截面,如果沒有重疊那就按深的筏板定義,然后修改另一個筏板的標高即可
    2011-08-16 11:57:53
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 延寿县| 神农架林区| 泽库县| 遂宁市| 将乐县| 阆中市| 睢宁县| 大关县| 河源市| 宁河县| 长寿区| 延吉市| 崇左市| 普兰店市| 绵阳市| 杭州市| 上虞市| 南华县| 高青县| 晋州市| 太和县| 锡林郭勒盟| 东平县| 纳雍县| 光泽县| 富民县| 阳西县| 慈溪市| 磐安县| 邵阳市| 泗阳县| 内黄县| 洮南市| 云和县| 娱乐| 宜良县| 日喀则市| 本溪| 公安县| 镇巴县|
