xiongjinbao 2011-08-16 08:08:30 | 北京市 其他專業 | 1169查看 4回答
室內給水管道做消毒試驗
室內給水管道計價是有管道消毒試驗,甲方說我們施工的時候沒有做消毒試驗,可以通過什么理由把消毒試驗要出來么?該怎么要啊?問題補充:結算類————現場已施工完畢,并且交工了。
已采納室內給水管道計價是有管道消毒試驗,甲方說我們施工的時候沒有做消毒試驗,可以通過什么理由把消毒試驗要出來么?該怎么要啊? 室內給水管道計價是有管道消毒試驗的,甲方說沒有做消毒試驗。如果是真做了,那么在工程資料里應該有管道消毒試驗記錄,上面有建設單位、監理單位住現場代表簽字的,把他拿出來看即可,如果沒做并以交工就不好說了,只能看建設單位的意思了。
2011-08-16 09:23:47
從定額里面把這項費用扣除,或則按你們自己做消毒試驗的費用給予扣除也行
2011-08-16 08:17:17
室內給水管道計價是有管道消毒試驗,甲方說我們施工的時候沒有做消毒試驗,可以簡單做個消毒試驗,再要這項費用。
2011-08-16 08:16:27
如果是定額計價,可以看有沒有報管道消毒試驗的相關子目,如果沒有報可能是漏報,根據合同情況看能否調整,如果合同明確中標價是包干的,只能寄希望于甲方的同情了; 如果是清單計價,清單給水管道的工作內容是包括消毒的,所以施工單位做就行了,已經含在報價內,不可重復要了。可查閱中標清單報價,如果確實報價時沒有計算這項費用,參見第一條的處理,只能寄希望于甲方同情。
2011-08-16 08:27:24
