roygbive 2011-08-16 07:57:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1828查看 4回答
衛(wèi)生間防水代碼是什么?
衛(wèi)生間要做防水,包括沿墻上翻150高?請問這個代碼怎么設置?
已采納在定義衛(wèi)生間地面的時候,在計算防水面積處選擇是,布置后可以在設置卷邊高度。代碼選擇水平防水面。
2011-08-16 08:10:39
選擇面積的代碼+周長的代碼*卷邊高度。
2011-08-16 08:12:25
如果防水層上翻高度小于等于500mm時,選擇水平防水面積代碼(SPFSMJ)即可;如果防水層上翻高度大于500,應該分別套平面防水及立面防水子目,工程量代碼分別選擇水平防水面積代碼(SPFSMJ)及立面防水面積代碼(LMFSMJSP)即可。
2011-08-16 08:26:57
上翻需要自己先設置上翻高度的。
2011-08-16 07:58:21
