通 2011-08-16 06:52:02 | 遼寧省 其他專業 | 2570查看 6回答
機械填土碾壓壓實度不同 壓路機臺班是否乘以系數,都乘以多少
機械填土碾壓壓實度不同 壓路機臺班是否乘以系數,都乘以多少?詳細
(6)
已采納機械填土碾壓壓實度不同 壓路機臺班不乘以系數,定額是綜合考慮的。
2011-08-16 07:02:35
機械填土碾壓壓實度不同 壓路機臺班是否乘以系數,都乘以多少?詳細 按照定額說明執行定額即可
2011-08-16 19:06:51
壓實度不同它的子目里面包括的機械臺班是不同的,所以你不用調整他。
2011-08-16 06:56:57
根據定額執行,定額沒有特殊說明,臺班是不能乘以任何系數的。
2011-08-16 07:38:47
支持竟真的答復
2011-08-16 08:15:23
壓實度不同,要乘以系數的。并且不是 機械臺班乘以系數,而定整個定額子目要乘以一個系數。 (我做道路工程的,因此關注了路基壓實度) 具體的系數,根據施工合同規定采用的定額中,土石方工程章節的“說明”中,有具體規定。 我不清楚你們遼寧的定額,但是您可以去查一下就知道了。我這里就截圖一個我們重慶的定額中,土石方工程章節的“說明”給您看一下。見圖。
2011-08-16 08:50:27
