dlamly 2011-08-15 22:56:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 3668查看 1回答
關(guān)于重慶(渝建發(fā)[2010]158號)安全文明施工費(fèi)的問題?
眾所周知,安全文明施工費(fèi)為不可競爭費(fèi)用!歸類可分為以下幾點(diǎn): 1、定額費(fèi)用(已含在定額子目中,不再單獨(dú)記取) 2、專項費(fèi)用(也就是按照,158號文件的計算規(guī)則記取) 3、按實(shí)計算費(fèi)用(比如施工現(xiàn)場臨時道路硬化) 問題來了:如果合同約定在稅前下浮一定比例,但未說明不可競爭費(fèi)用是否下浮!(但依照相關(guān)規(guī)定,不可競爭費(fèi)用不能下浮),請問安全文明施工費(fèi)中的“按實(shí)際計算費(fèi)用”是否需要下浮?
已采納根據(jù)渝建發(fā)[2010]158號的規(guī)定: 1、按實(shí)計算費(fèi)用需要 單列 計算。 這里所說的【按實(shí)計算費(fèi)用】,是指的《費(fèi)用定額》中以及該文件中規(guī)定的 需要按實(shí)計算的工程量。 比如 土石方運(yùn)輸密閉費(fèi);總承包服務(wù)費(fèi);高溫補(bǔ)貼等。 2、根據(jù)渝建發(fā)[2010]158號文中的規(guī)定,第1點(diǎn)中的 按實(shí)計算費(fèi)用,需要再計取【安全文明施工費(fèi)】(根據(jù)文件規(guī)定的費(fèi)率)。 所以,這是兩個層面上的概念: 第一個是 按實(shí)計算費(fèi)用; 第二個是 按實(shí)計算費(fèi)用的安全文明施工費(fèi)。 根據(jù)文件規(guī)定,安全文明施工費(fèi)不能下浮,但是 按實(shí)計算費(fèi)用,是完全可以下浮的。 這兩者并不矛盾。
2011-08-15 23:32:19
