大海 2014-06-09 09:16:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 669查看 3回答
圖形算量2013中的問題
在圖形算量2013中,繪圖界面中,鼠標放在繪制完的構件上,就會顯示構件的名稱,可是最近我的圖形算量2013軟件不好用了,鼠標放在已繪制好的構件上了,卻不顯示構件的名稱,是怎么回事?請老師給予解答。謝謝!
2014-06-09 09:27:05
答:不是所有構件顯示的,只顯示當前圖層的。例如,你在柱圖層是,放在柱中,就顯示,放在當梁中不顯示梁的。
2014-06-09 09:35:56
電腦用過一段時間后,程序內會有很多的垃圾會影響電腦的反映,所以用過一段時間后,可以進行一次系統還原,還原后就會灰復到原來的狀態的。
2014-06-09 09:36:58
