fych1225 2011-08-15 21:14:54 | 河北省 其他專業(yè) | 14714查看 6回答
國標(biāo)方管25*25的重量是多少
國標(biāo)方管25*25的重量是多少問題補(bǔ)充:國標(biāo)方管的壁厚是規(guī)定的的嗎 ? 還是也有好幾種壁厚的
(6)
國標(biāo)方管的壁厚是有所規(guī)定的,在小新五金手冊上可查詢,25的方鋼重量為4.91kg/m 國標(biāo)方鋼的壁厚為6.25,也可以計(jì)算,設(shè)壁厚為x,已知重量為4.91,密度為7.85,x=4.91/7.85*1000*0.024*4=0.00625
2011-08-15 21:26:36
你這沒有壁厚就不清楚它的比重的,要不你可以用計(jì)算式自己計(jì)算一下,及:(外框面積-內(nèi)凈空面積)*7850
2011-08-15 21:16:24
國標(biāo)方管25*25,壁厚1.5,單位重量:1.028Kg/m;
2011-08-15 21:20:03
計(jì)算方管的重量要知道管的壁厚。才能計(jì)算他的重量。計(jì)算方法i可按上邊人說的,計(jì)算凈體積*7850=重量
2011-08-15 21:20:58
查圖集就知道了,
2011-08-16 07:01:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
