冷云 2011-08-15 20:24:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 3回答
梁的某一跨分別按照不同的坡度傾斜
如題 在某一跨大概中間位置 因為上邊的板在這一跨有兩種不同的坡度傾斜 所以我產(chǎn)生了上邊的疑問 梁的坡度如何在某一跨設(shè)置兩個坡度呢問題補(bǔ)充:意思是 兩個支座之間 從第一支座到離第一支座3000(假設(shè))米的位置坡度按7% 然后以此處開始 到 第二支座 的板坡度是14% 那么板底下的梁 在這一跨的坡度如何實現(xiàn)
已采納你好:梁按普通梁畫上后,把板先畫上,再用三點定義斜板定義好坡度,定型后用軟件里的平齊板頂?shù)墓δ馨蚜弘S坡度板走就好了。 梁在平齊板頂之后 中間好像斷開了對計算的結(jié)果是沒有影響的。
2011-08-15 20:43:55
打斷,設(shè)置兩邊的坡度,或者板定義好后用平起板頂?shù)墓δ埽阂簿桶窗宓钠露茸詣诱{(diào)整了 你點查看計算式,然后手算一下看看二者量對得上不,我覺得不會有影響,即便有也很小
2011-08-15 20:30:04
在原位標(biāo)注的對應(yīng)跨內(nèi)輸入起點和終點標(biāo)高。
2011-08-15 20:26:28
