妮妮 2011-08-15 16:52:58 | 山東省 其他專業(yè) | 2229查看 1回答
襯塑鋼管快接件連接是螺紋連接還是溝槽連接
圖紙要求采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管,快接件連接 快接件連接時(shí)什么連接方式,最好有規(guī)范給看一下,是溝槽連接還是螺紋連接,襯塑襯塑鋼管快接件連接應(yīng)套用哪一項(xiàng)定額? 如果是螺紋連接套用補(bǔ)充定額8-66b至8-77b是否對?問題補(bǔ)充:最好能解釋一下快接件連接是怎么回事 很急,懇請各位大俠幫幫忙,謝謝了
已采納內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管利用冷擠壓原理在距管材端面一定距離作引伸變形成一小型圓弧槽,再將卡簧式不銹鋼卡環(huán)置入槽內(nèi),套上螺母或接口、新型搪瓷管件及其附件,旋緊即可。所有管接頭采用的是可拆卸結(jié)構(gòu),專用活接管件的配合使用。 個(gè)人認(rèn)為小于DN100可以直接套用螺紋連接,大于或等于DN100的,可以套用卡箍連接~!
2011-08-15 17:03:46
