wangru525 2011-08-15 16:40:14 | 河北省 其他專業(yè) | 10119查看 6回答
鋼結(jié)構(gòu)工程刷漆工程量如何巧計(jì)算
鋼結(jié)構(gòu)刷漆工程量:金屬面油漆 鋼構(gòu)件 防火涂料 超薄型 2mm,單位:平米 如何快速計(jì)算,有鋼柱、鋼梁、鋼支撐等。鋼結(jié)構(gòu)的型號(hào)各異,是否挨個(gè)按鋼結(jié)構(gòu)的表面積計(jì)算嗎?有沒有一種軟件或者快速的折算系數(shù)計(jì)算的快一點(diǎn)啊???問題補(bǔ)充:防火漆和面漆都是套用的重量,防火涂料定額里的單位是平米 圖紙要求:2.5mm防火涂料,耐火極限2.5h 請問這個(gè)防火涂料是否應(yīng)該套用B5-250這個(gè)定額 我折算了一下按這個(gè)平米走的話,總價(jià)要高。
(6)
已采納防火涂料定額里的單位是平米是正確的,防火涂料的操作、施工和一般的油漆是不一樣的,要復(fù)雜的多;造價(jià)就應(yīng)該高。應(yīng)該套用B5-250這個(gè)定額。
2011-08-15 21:51:55
一般均按重量計(jì)算工程量 套取相關(guān)或近似子目 換算、調(diào)價(jià)完成即可。
2011-08-15 16:45:07
鋼結(jié)構(gòu)刷漆工程量:金屬面油漆 鋼構(gòu)件 防火涂料 超薄型 2mm,單位:平米 如何快速計(jì)算,有鋼柱、鋼梁、鋼支撐等。鋼結(jié)構(gòu)的型號(hào)各異,是否挨個(gè)按鋼結(jié)構(gòu)的表面積計(jì)算嗎?有沒有一種軟件或者快速的折算系數(shù)計(jì)算的快一點(diǎn)啊??? 都是按重量算的。套其它金屬面刷漆項(xiàng)目啊。按噸計(jì)算的。
2011-08-15 16:47:59
1、鋼結(jié)構(gòu)刷漆工程量計(jì)算規(guī)則是按噸位計(jì)算的,詳《95全套定額工程量計(jì)算規(guī)則》第42頁,金屬面工程量系數(shù)表; 2、一般鋼結(jié)構(gòu)的重量*30平方米/噸=鋼結(jié)構(gòu)的表面積,防火漆2mm厚,用量3kg/m2左右;僅供參考
2011-08-15 16:58:57
你好 一般的鋼結(jié)構(gòu)工程油漆是按照重量計(jì)算,套用金屬構(gòu)件油漆的
2011-08-15 16:43:24
定額計(jì)算規(guī)則里有重量和面積的折算系數(shù),你可以參考
2011-08-16 08:22:19
