escargot 2011-08-15 16:32:23 | 四川省 其他專業 | 710查看 1回答
工程造價剛畢業 對于08規范和09定額應用
08規范和09定額上面有些工程量的計算規則不統一,如挖基礎土方在08規范的計算規則為“按圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算”,但是在09定額中挖基礎土方超過1.5m時要按放坡系數放坡,還要增加工作面,這樣算出的量就不一樣了。請問08規范上的工程量計算出來用于那些工作?09定額計算規則計算出的工作量只是用于套定額? 剛畢業,請多指教~謝謝!問題補充:那請問我們通常說的做招標控制價、施工圖預算、施工預算、結算、竣工決算那些算工程量時,哪些是按08規范計算,哪些是按09定額計算?
已采納清單規范的工程量 用于套清單 ,定額規則計算的工程量 用于套定額;
2011-08-15 16:33:58
