耳朵 2011-08-15 16:00:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 5回答
布置負筋,畫直線選擇布筋范圍的時候,多塊板我可以一次畫完么,還是一塊一塊的畫
None
已采納不可以一次花完的,具體的負筋布置有范圍。要明確具體的范圍看一下國標就明白了。
2011-08-15 21:37:24
可以一次畫完。
2011-08-15 16:00:46
一起畫和分開畫是一樣的啊 ,只要你選擇好布置放進的范圍就行。
2011-08-15 21:00:07
在布置負筋的時候只能一塊一塊的布置
2011-08-16 10:49:59
可以一次畫完,用跨版鋼筋畫,前提是這幾塊板厚度一樣,位置相鄰才可以。
2011-08-18 10:23:10
