造價(jià)員 2011-08-15 14:11:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 7695查看 7回答
給排水工程需要計(jì)算哪些工程量
麻煩各位專業(yè)解答一下,給排水工程需要計(jì)算一些什么東西的工程量.解答詳細(xì)一點(diǎn)..小弟剛剛接觸這些東西.還不懂給排水工程...
(7)
已采納數(shù)量 1.衛(wèi)生器具 2.設(shè)備 3.管道附件 附屬工程量 1.支架 2.套管 3.保溫刷漆
2011-08-17 20:58:32
給排水工程主要需要計(jì)算 管道和給排水器具等工程;
2011-08-15 14:12:10
給排水工程主要需要計(jì)算 管道和衛(wèi)生器具、閥門(mén)等工程量。
2011-08-15 14:18:13
給水、排水管道需要按照管徑計(jì)算管道長(zhǎng)度,水龍頭、潔具、水表、閥門(mén)需要按照管徑計(jì)算個(gè)數(shù)
2011-08-15 19:24:55
給排水工程主要計(jì)算管道、衛(wèi)生器具、閥門(mén)、水嘴、地漏、支吊架、套管等工程量
2011-08-16 13:56:20
管道長(zhǎng)度,衛(wèi)生器具數(shù)量,設(shè)備數(shù)量,管道附件數(shù)量,刷油面積。
2011-08-18 10:31:10
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
