guoqiqi1226 2011-08-15 11:59:43 | 河北省 其他專業 | 630查看 5回答
河北08定額超高、垂運問題
我是河北造價員:之前我一直認為超高、垂運都是套一個最大高度,通過廣聯達培訓和服務新干線的問答知道,超高是套一個最大高度,而垂運則是分高度一段一段套定額??墒俏铱戳硕~關于超高和垂運的說怎么也看不出差別來,為什么就套的不一樣呢!希望朋友們能幫助找一下比較官方的證明!謝謝
已采納主體結構和裝飾工程是不一樣的,主體得垂運和超高是按總建筑高度來套的,比如說檐高是65米,那就是套70米以內的,裝飾工程時要分段套的,比如說檐高65米,那就套建筑物檐高80米以內的,其中B8-7至B8-10都是80米以內的,這時應該區分不同高度段分別套取對應的子目,這是我對定額的理解,一家之言,僅供參考,你也可以仔細研究一下定額。
2011-08-16 08:11:55
定額管理部門發布的定額解釋或說明中會有垂直運輸費用的解釋。
2011-08-15 12:05:44
確實有這么套的,但是我一直沒找到依據,主體部分在定額說明中沒有明確的劃分,裝修定額中“垂直運輸高度:設計室外地坪以上部分指室外地坪至相應樓面的高度。設計室外地坪以下部分指室外地坪至相應地(樓)面的高度。 ”這句話中的樓面倒是區分出了樓面的高度,所以我覺得垂運費在裝修中應該區分不同的高度,分別上定額
2011-08-15 13:18:18
同一建筑多種結構按不同結構分別計算。分別計算后的建筑物檐高均應以該建筑物總檐高為準。 應該以總高為準, 超高應該分段吧
2011-08-15 15:41:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
