lipengfan1987 2011-08-15 11:52:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4044查看 6回答
有柱墩的筏板墊層模板
筏板墊層為什么在和柱墩重疊的部分不自動扣除?怎么解決啊,這樣模板也算不對。 我的筏板和柱墩已畫好,柱墩頂標高定義的是筏板底標高,現在布置上筏板墊層后居然從柱墩通過了,沒有扣減,我的天啊,咋辦啊問題補充:如果柱墩與筏板放45度的坡,那么柱墩的墊層模板需要支內模嗎?
(6)
把計算規則修改下就可以了.. 如圖:
2011-08-15 12:08:10
你把柱墩的墊層也布置上 如果還是不能扣減的話只能在代碼中扣減了
2011-08-15 11:55:48
不用修改計算設置,筏板的墊層按面式墊層定義,在布置時選擇智能布置。集水坑有專門的墊層可以定義。選中集水坑或柱墩布置就可以了。它們的工程量是自動扣減的。 墊層有側邊的地方需要支模,也就是在筏板的中部是不用支模的。
2011-08-15 13:23:57
在工程概況中,將砼墊層體積扣減關系計算規則修改為‘體積扣與墊層相交部分體積’即可
2011-08-15 16:11:36
應該會扣減,再好好看看啊
2011-08-15 16:18:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
