  • 屋面的面積是如何計算的
    畫完屋面后,查看計算式發現屋面的面積沒有包括梁,及墻的面積,為什么?謝謝指點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件目前還不能計算屋面上的梁和墻的面積,以后的版本會考慮加上的,目前先用單梁裝修面積和墻上布墻面變通處理一下
    2011-08-15 14:43:59
  • 屋面面積是不包含墻和梁的面積的。
    2011-08-15 11:40:12
  • 恩,軟件的計算就是這么設置的。
    2011-08-15 11:45:39
  • 屋面面層:按圖示尺寸以平方米計算,不扣除0.3m2以內孔洞及煙囪、風帽底座、風道、小氣窗所占面積,小氣窗出檐部分也不增加 屋面面層面積在扣減時只扣減了天窗的洞口面積,不會加天窗側壁 而屋面防水在計算的時候,扣除天窗所占面積后,還會相應的加上天窗側壁的面積,因此在軟件中顯示的扣天窗的量不同。 與墻梁無關
    查看計算式
    2011-08-15 11:52:11
  • 屋面和墻、梁是不存在扣減關系的,會扣減板洞天窗等構件,基本上你的屋面畫的有多大,就會計算多的。至于你說的墻梁的那個防水,那個一般是可以算給墻面和天棚的吧!防水卷材在周邊遇到女兒墻等是會有一個卷邊的高度,可以通過設置卷邊長度計算方法來實現 下圖,第一個是直接在墻圍成的額封閉區域內點畫的屋面,算致墻內邊線的 第二個對屋面進行了偏移,可以看出是沒有扣減墻的
    面積是如何計算的
    2011-08-15 12:22:50
主站蜘蛛池模板: 呼伦贝尔市| 铜鼓县| 文安县| 渑池县| 扶余县| 利川市| 库尔勒市| 纳雍县| 苗栗市| 土默特右旗| 万载县| 汉寿县| 八宿县| 普格县| 道孚县| 大新县| 茶陵县| 蓬莱市| 临泉县| 高邮市| 准格尔旗| 奉贤区| 乌兰察布市| 云和县| 阜城县| 施甸县| 东阿县| 玉山县| 盖州市| 关岭| 大港区| 云龙县| 淮滨县| 兴城市| 大荔县| 海门市| 和平区| 清新县| 泰兴市| 永福县| 东宁县|
