月明風(fēng)清 2011-08-15 11:06:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1521查看 4回答
雨棚的建筑面積
雨棚的建筑面積是不是只要超過了2.1,米,就計(jì)算一半面積啊 區(qū)分有柱無柱雨棚嗎
你好, 建筑面積計(jì)算規(guī)則規(guī)定: 3.0.16雨篷均以其寬度超過2.10m或不超過2.10m衡量,超過2.10m者應(yīng)按雨篷的結(jié)構(gòu)板水平投影面積的l/2計(jì)算。有柱雨篷和無柱雨篷計(jì)算應(yīng)一致。
2011-08-15 11:16:33
按50%計(jì)算建筑面積。
2011-08-15 11:12:02
各個(gè)地區(qū)的要求不同,軟件里面的計(jì)算會(huì)按當(dāng)?shù)啬J(rèn)的規(guī)則來,一般不需要修改,可以在雨棚的屬性中修改自己需要的計(jì)算方式
2011-08-15 12:02:10
08建筑面積的規(guī)定:雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計(jì)算。顯然小于2.1應(yīng)該是不計(jì)算的,同時(shí)軟件也有選項(xiàng)可以設(shè)置,但是需要人工判斷,是不是要計(jì)算,計(jì)算一半?還是計(jì)算全?
2011-08-15 12:35:56
