ddddd 2011-08-15 09:56:19 | 浙江省 其他專業(yè) | 576查看 4回答
這個地面做防水怎么做?請教
大的是衛(wèi)生間、里面有個儲藏室、圖紙面積是5.2、包括了一部分的儲藏室、做地面防水怎么做的、請教
已采納大的是衛(wèi)生間、里面有個儲藏室、圖紙面積是5.2、包括了一部分的儲藏室、做地面防水怎么做的? 只做衛(wèi)生間的防水
2011-08-16 08:43:23
你就正常定義,套用好定額,然后再布置上去即可。 你是不知道哪步啊?
2011-08-15 10:04:27
你要算衛(wèi)生間的防水嗎?定義地面,在屬性里面有個是否計算防水,選擇是。布置上之后就在定義翻遍高度。
2011-08-15 10:13:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
