dd1bb 2011-08-15 09:03:56 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1070查看 3回答
廣東定額室外臺階如何套價
1. 花崗巖長條石 2. 30厚1:4干硬性水泥砂漿,面撒素水泥 3. 素水泥漿結合層 4. 100厚c15混凝土 5 30-70粒徑碎石一層夯入土中 (廣東2010定額)問題補充:1. 什么是1:4干硬性水泥砂漿? 2. 如果臺階平臺做法不同于臺階是否應該另外列項?如果相同呢?工程量分別如何計算?
石材臺階面 1、鋪貼花崗巖臺階面 2、樓地面找平層 30mm厚 3、100厚c15混凝土墊層 4、干鋪碎石墊層
2011-08-15 09:50:34
石材臺階面 1、鋪貼花崗巖臺階 2、100厚c15混凝土墊層 3、干鋪碎石墊層 干硬性水泥砂漿就是含水量比較少的砂漿,一般套1:3水泥砂漿即可,作為塊料結合層時不用套,面層定額中包含
2011-08-15 09:42:07
廣東省套定額如下
2011-08-15 09:30:38
