馳騁神州 2011-08-14 16:53:02 | 河北省 其他專業 | 1003查看 3回答
工程取費問題
一項目為高層公共建筑,按規定應劃分為一類工程,可投標時清單報價為三類取費,合同約定工程計價方式以清單報價為準,請問,以后的變更項目取費哈可以改為一類取費么
已采納應該以合同為準的,建設單位可以理解你是讓利行為的。所以不能修改成一類。
2011-08-14 16:57:17
以后的變更項目取費不可以改為一類取費。仍然按投標標價時的工程類別。
2011-08-14 16:55:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
