choumao 2011-08-14 16:51:20 | 山西省 土建算量GCL2013 | 18301查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)中的圓形獨立基礎(chǔ)怎么畫
有個化工廠的項目,基礎(chǔ)是圓形的獨立基礎(chǔ),請問是用柱墩畫嗎?可是柱墩里的筏板怎么弄啊,謝謝
(6)
用異型獨立基礎(chǔ)單元繪制。
2011-08-14 16:52:50
有筏板,先畫筏板,再畫圓形獨立基礎(chǔ)。 定義獨立基礎(chǔ)單元畫。
2011-08-14 16:54:06
有個化工廠的項目,基礎(chǔ)是圓形的獨立基礎(chǔ),請問是用柱墩畫嗎?可是柱墩里的筏板怎么弄啊, 圓形的獨立基礎(chǔ)可以定義獨立基礎(chǔ),新建異形獨立基礎(chǔ)單元,在編輯界面里畫圓,在定義里輸入高度。定義好后,點畫就可以了。筏板可以定義筏板,輸入相應(yīng)的尺寸后,用矩形或智能布置,也可以用直線畫。 如果下部的圓有邊坡,用獨立基礎(chǔ)是不能設(shè)置邊坡的,你可以建立兩個筏板基礎(chǔ),(設(shè)置不同的底標(biāo)高,)畫上圖后,設(shè)置筏板的邊坡所有邊,然后在彈出對話框里輸入邊坡尺寸,就可以了生成邊坡了。 圓棱臺沒有見過,一般常見的有四棱臺,沒有圓棱臺,不知道你所說的圓棱臺是什么樣的。如果是四棱臺可以用柱墩來畫,如果是圓形的可以用筏板來畫,然后用設(shè)置筏板邊坡來設(shè)置。
2011-08-14 17:15:53
新建自定義獨立基礎(chǔ),定義好屬性,畫圓就可以了(詳見下圖)
2011-08-14 17:18:48
可以新建獨立基礎(chǔ),在新建異形獨立基礎(chǔ)單元,在出現(xiàn)的多邊形編輯器中,根據(jù)設(shè)計的基礎(chǔ)直徑設(shè)置網(wǎng)格,點上面畫圓,在出現(xiàn)的對話框中輸入半徑,在圓心點一下,按確定,然后在屬性編輯框中按設(shè)計輸入厚度,套相關(guān)的定額子目,工程量表達(dá)式選擇相應(yīng)的工程量代碼即可。然后進(jìn)入繪圖界面,按實際布置畫圖。
2011-08-14 17:38:59
為什么半徑超過5000就畫不了
2018-05-16 12:57:57
