  • 結算定額選用
    現在遇到一個問題,現在在跟一個工程是2009年年底投標的,當時用的定額是2006定額,現在要結算了,部分變更增加項目是繼續沿用2006定額,還是用現在的2010定額呢?增加項目的人工價和材料價是按照09的人工、材料價,還是用現在的2011年第二季度的價格呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    部分變更增加項目是繼續沿用2006定額,增加項目的人工價和材料價是按照09的人工、材料價。要看合同的約定。如果沒有合同約定,要看延期的原因在誰。如果在甲方可以提出索賠。 可以找甲方協商處理辦法,簽證。
    2011-08-14 16:16:07
  • 如果材料價超過了09年的材料價的10%的話,可以申請追加材料費
    2011-08-15 09:34:12
  • 如果合同規定變更增加項可以用新定額,則可以用,不然就應該用2006定額;(如果變更增加項不能適用2006定額的,則可以借用新定額。)人工、材料都應該按合同或按實調整。
    2011-08-15 09:36:10
  • 1、如合同或招標文件沒有具體的約定、則結算應該按照投標時期使用的定額進行計價結算。 2、人工單價調整、材料價差調整按照合同約定。合同沒有約定則按照招標文件執行。
    2011-08-15 10:34:45
  • 按合同約定執行,應該按2006年計算
    2011-08-15 09:38:06
  • 根據所提及的情況應該按照以下程序辦理落實: 1、雙方所簽訂合同中關于設計變更和修改變更增加工程內容及工程量的結算辦法、執行定額范圍、涉及調差的具體約定;合同有效執行期內涉及國家、當地政府或當地定額造價管理部門下發文件中,與現合同約定相矛盾時如何實施的相關約定。 2、根據國家、當地政府和工程造價管理部門在合同期內的相關政策性文件,如定額人材機的調整,新頒布定額的執行等的具體明文規定。 屬于有關文件和規定強制性的,既按照文件規定執行;需要雙方協商的,既必須雙方友好協商解決。無論如何解決處理,只要是與原合同發生變化的,都必須簽訂補充協議,并按照補充協議實施。
    2011-08-15 09:02:56
  • 定額執行06、增加的材料材料執行2011年二季度
    2011-08-14 22:16:54
  • 變更增加項目的單價首先要看合同的約定,一般是采用投標的定額即06定額,人工、材料、機械臺班價格按實際施工期間的《廣州地區建設工程材料指導價》。
    2011-08-14 22:07:47
  • 工程是2009年年底投標的,當時用的定額是2006定額,現在要結算了,部分變更增加項目一般應該是使用2006定額。廣東2010年定額是從201年4月1日起實行。 增加項目的人工價和材料價是按照09的人工、材料價,還是用現在的2011年第二季度的價格,這個一般應該按合同約定執行,如果固定單價合同,就需要按原合同單價計算增加項目造價。或按合同約定執行實際施工時間的人工、材料信息價。
    2011-08-14 16:38:21
  • 這個一般在新定額下發時,各省定額站都有個通知,如新舊定額交替使用的時間在同一工程的劃分,有詳細的規定,請查閱 一般按合同約定執行,如沒有約定,一般仍按舊定額執行
    2011-08-15 16:29:55
  • 要看合同,合同沒約定的話:變更部分按施工同期季度價格走,未變更部分就看價格變動是否超過調整的量?
    2011-08-15 16:35:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 巧家县| 定陶县| 保德县| 凌海市| 新昌县| 彰化县| 铜川市| 墨玉县| 钟祥市| 禄丰县| 木里| 呼图壁县| 康平县| 花莲县| 辛集市| 绥化市| 九台市| 三明市| 仙游县| 荔浦县| 周口市| 开封县| 抚宁县| 连南| 武鸣县| 昭平县| 沁源县| 肥乡县| 乐都县| 建始县| 肥东县| 巴彦淖尔市| 镇赉县| 大宁县| 英山县| 福鼎市| 耿马| 台前县| 丰镇市| 营口市| 内黄县|
