v 2011-08-14 15:19:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1387查看 4回答
為什么土方開挖的量減去素土回填的量和基礎(chǔ)的量加起來不相等啊。
比如我土方2000方,磚基礎(chǔ)有800方,可是回填卻有1500方啊?
已采納土方的開挖量一般是計算致室外地坪的(挖土深度一般不需要作調(diào)整,軟件會自動判斷)回填土的量是拿挖方量直接減去基礎(chǔ)的埋置構(gòu)件的,對于基礎(chǔ)回填土來說還有從室外地坪到首層室內(nèi)標高的那一塊是沒有計算的,這個需要在首層的房心回填里面計算。你看到的回填應(yīng)該只是基礎(chǔ)層的回填,但是你的磚基礎(chǔ)卻是整個基礎(chǔ)層的體積800,實際應(yīng)該會少一些吧!
2011-08-14 17:09:26
看下是定額量,還是清單量。
2011-08-14 15:24:07
比如我土方2000方,磚基礎(chǔ)有800方,可是回填卻有1500方啊?回填土是基礎(chǔ)底到自然地面部分,磚基礎(chǔ)高度是到正負零的高度,有差別是正確的.
2011-08-14 15:24:32
這個是原始數(shù)據(jù)嗎,應(yīng)該是土方總量=回填土+基礎(chǔ)里面的所有構(gòu)件工程量-地下室不回填部分工程量。
2011-08-14 15:24:07
