毀滅。 2011-08-14 10:54:04 | 重慶市 其他專業(yè) | 692查看 2回答
重慶鋼筋延伸率
結(jié)算的時(shí)候,鋼筋延伸率需要扣除嗎??如果選擇按中心線計(jì)算,軟件扣除了延伸值。究竟需要扣除延伸值嗎?依據(jù),依據(jù),依據(jù),依據(jù),依據(jù),依據(jù)。。。
結(jié)算是 按實(shí)結(jié)算 按實(shí)計(jì)算 就是依據(jù)!
2011-08-14 11:23:35
重慶08建筑工程計(jì)價(jià)定額,混凝土及鋼筋混凝土章節(jié)的“計(jì)算規(guī)則”: 第一大項(xiàng)第1條:“鋼筋、鐵件工程量按設(shè)計(jì)圖及理論重量以噸計(jì)算,……。” 這里的【按設(shè)計(jì)圖】,就是指按 設(shè)計(jì)規(guī)定長度計(jì)算;按【理論重量】,指按照 鋼筋型號和直徑 對應(yīng)的理論重量計(jì)算。 設(shè)計(jì)圖,一般現(xiàn)在都是按照03G系列圖集設(shè)計(jì),03G系列圖集,是要考慮鋼筋的延伸率的。 見圖(截圖來自03G101-1圖集中,第38頁、54頁、55頁) 也就是說:一般設(shè)計(jì)圖,都是按【鋼筋外包長度】考慮的鋼筋長度(材料用量),必須計(jì)算其延伸率的。 當(dāng)然,設(shè)計(jì)圖有特殊規(guī)定的除外。 因此,一般而言,根據(jù)定額中的 計(jì)算規(guī)則 和 設(shè)計(jì)圖紙,我們是不用扣除鋼筋延伸率產(chǎn)生的這一部分的工程量的。
2011-08-16 07:04:45
