lixue0401 2011-08-13 21:02:49 | 山東省 其他專業 | 17361查看 3回答
10KV高壓電纜調試應套取哪幾項定額?
我是初學者,10KV高壓電纜調試應套取哪幾項定額?山東06安裝的,具體哪幾項?另外有沒有電纜耐用試驗啊,大約多少錢啊,謝謝,急需!有哪位老師給指導下啊
已采納高壓電纜根據情況,需要進行電纜試驗的,分別套取電纜故障點測試定額子目(按測試點計算),再套取電纜泄露試驗定額子目(按電纜根數計算),至于費用是多少,你得看看你們當地的上述定額子目的取費,每個地方是有差別的;低壓電纜是不需要進行上述試驗,除非實際卻是發生了,按實計算即可。
2011-08-13 23:22:28
終端頭處理、電纜穿管或者地埋、鋪砂蓋磚、土方在山東差不多就這幾個點
2011-08-14 08:32:36
10KV高壓電纜調試應包含在它所在的系統調試中,為電機供電的電纜試驗,也包含在電機調試的相應子目中。如果只單獨做了耐壓試驗,而沒有做系統調試,可單獨計取耐壓試驗費用。耐壓試驗是以根次為單位的,一根一次約150元左右。
2011-08-13 23:23:15
