jsjdczq 2011-08-13 17:25:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 4回答
請各位高手幫我解讀下
請各位高手幫我解讀下:箍筋A%%140R%%1419@80是啥意思?問題補充:重慶渝州路17號中國機械工業第三設計研究院設計的廣安一項目的結構圖這樣標注的。而且是已經導入GGJ2009后的CAD顯示。
請各位高手幫我解讀下:箍筋A%%140R%%1419@80是啥意思?------------最好是看一下藍圖或在CAd中查看。
2011-08-13 17:53:36
你需要先把鋼筋符號轉換一下。
2011-08-13 17:28:00
在鋼筋軟件使用軟件鋼筋符號轉換工具轉換下就可以!
2011-08-13 17:53:48
字體庫字體不全導致。 試試cad中輸入命令ma,點擊正確的字體,再點擊亂碼。如果刷不過來說明缺少該字體。最好去工程復印社復制個字體庫回來,以備后用。 下面是cad里常用的特殊符號及意義 %%c 符號φ %%d 度符號 %%p ±號 %%u 下劃線 %%130 Ⅰ級鋼筋φ %%131 Ⅱ級鋼筋φ %%132 Ⅲ級鋼筋φ %%133 Ⅳ級鋼筋φ %%130%%145ll%%146 冷軋帶肋鋼筋 %%130%%145j%%146 鋼絞線符號 %%1452%%146 平方 %%1453%%146 立方 %%134 小于等于≤ %%135 大于等于≥ %%136 千分號 %%137 萬分號 %%138 羅馬數字Ⅺ %%139 羅馬數字Ⅻ %%140 字串增大1/3 %%141 字串縮小1/2(下標開始) %%142 字串增大1/2(下標結束) %%143 字串升高1/2 %%144 字串降低1/2 %%145 字串升高縮小1/2(上標開始) %%146 字串降低增大1/2(上標結束) %%171 雙標上標開始 %%172 雙標下標開始 %%173 上下標結束 %%147 對前一字符畫圈 %%148 對前兩字符畫圈 %%149 對前三字符畫圈 %%150 字串縮小1/3 %%151 Ⅰ %%152 Ⅱ %%153 Ⅲ %%154 Ⅳ %%155 Ⅴ %%156 Ⅵ %%157 Ⅶ %%158 Ⅷ %%159 Ⅸ %%160 Ⅹ %%161 角鋼 %%162 工字鋼 %%163 槽鋼 %%164 方鋼 %%165 扁鋼 %%166 卷邊角鋼 %%167 卷邊槽鋼 %%168 卷邊Z型鋼 %%169 鋼軌 %%170 圓鋼
2011-08-13 17:55:49
