wangmeng313 2011-08-13 16:03:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 417查看 5回答
廣聯達GBQ4。0,4018版與4940有哪些不同之處?
廣聯達GBQ4。0,4018版與4940有哪些不同之處?圖形的1688與1858,GJ718與1000又有哪些不同之處?我有的是4018,1688,718現在有升級的畢要嗎?
已采納鋼筋:說 明: 一、鋼筋三維 板受力筋三維顯示 板負筋三維顯示 梁鋼筋三維 柱鋼筋三維 基礎構件鋼筋三維(獨立基礎、條形基礎、樁承臺) 可以修改鋼筋三維中的數字 二、主要功能 自動生成負筋 增加未配筋板自動配筋功能 生成側面鋼筋 查改負筋及受力筋可以修改名稱 查看負筋布置情況 局部三維 單構件存盤提取 圖元存盤提取 自動設置懸挑梁彎起鋼筋 砌體墻類別優化 增加人防門框墻構件 批量定義斜板等等 GCL2008 1858主要解決問題: 1.關閉構件列表后復雜構件通過下拉框無法切換問題; 2.切換樓層后過濾條件未記憶的問題; 3.選中多個構件圖元修改圖元顏色未完全修改的問題; 4.08清單勾選措施后工程量代碼變化的問題; 5.F1等快捷鍵失效的問題; 6.某些工程中選中多個圖元后屬性框刷新過慢的問題等等 4.0 一、GBQ4.0全國統一版 二、項目界面導入其他項目單位工程,協作更高效。 三、統一調整人材機,讓調價工作更快速。 四、用戶清單存檔及共享,提高企業整體效能。 五、積極響應市建交發【2011】3號文及市建發【2011】57號文【關于印發《西安市工程建設項目招標投標管理辦法(試行)》的通知的要求。 六、內置最新的西安市電子標書檢查功能。 七、網上招投標直通車,一鍵直達網上招投標業務平臺。 各個版本新功能具體可以在升級下載欄目的軟件版本說明介紹里面看到
2011-08-15 08:29:41
升級版本比原來的功能要先進很多
2011-08-13 16:12:39
GBQ4。0,4018版與4940對于陜西省內使用沒有什么差別,只是4940是全國版程序,如果加載外省定額庫后就可以直接使用,不用再安裝外省的程序了。 至于算量與鋼筋,新版本做了一些更新優化,還是有升級的必要的,升級是免費的。
2011-08-13 16:18:58
它們分別是升級版本,增加部分功能,現在升不升級看你個人的意思,現在的軟件是不斷升級的,當然越是高版本的軟件,它的功能更多些。
2011-08-13 16:08:32
升級一次,功能就會增加一些,性能也會改善。升級以后,查看功能介紹。
2011-08-13 16:05:27
