小華 2011-08-13 15:56:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1664查看 2回答
什么時候合并關聯制作子目
關聯制作子目有合并與不合并之分,這兩者有何區別,什么時候應合并,什么時候不用合并,這兩者對工程量各有什么影響?
對應相同一個工作,如挖溝槽:子目可能有挖土方、運土、回填夯實土石方等可以合并子目為挖溝槽,以 每 m計。 工程量 沒有影響的 直接算出所有工程量套取相應定額價格,在進行調整,綜合到每m溝槽中。 溝槽 全長工程量 平均 每 m 考慮。
2011-08-13 20:50:41
不同清單項不要選擇合并。
2011-08-13 22:26:04
