w2****@126.com 2011-08-13 09:00:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1685查看 4回答
跨中板帶的應(yīng)用
跨中板帶是什么意思呢?是不是只在現(xiàn)澆樓板的外圍周圈有,板的內(nèi)部就沒有了呢?柱上板帶是交叉布置的,跨中板帶是怎樣布置的呢?還有,鋼筋里面“樓層板帶”里有一項(xiàng)“按柱上板帶生成跨中板帶”,這個(gè)怎么用,為什么我的這項(xiàng)一直顯示的是灰色的,不能使用呢?請教大俠,高手!!!
跨中板帶是布置在板跨中部位置的;不是; 跨中板帶也可以交叉布置; 沒有布置柱上板帶。
2011-08-13 09:10:37
板帶就是后澆帶也就是施工縫,是根據(jù)施工規(guī)范預(yù)留的施工縫
2011-08-13 09:31:37
你好:跨中板帶和柱上板帶一樣也是交叉布置的,跨中板帶都是在跨中部垂直布置的,柱上板帶是在柱子軸線上垂直布置的。最好不用自動(dòng)布置板帶。 我做過這種板帶,可以傳給你看看。
2011-08-13 09:37:44
跨中板帶不是只在現(xiàn)澆樓板的外圍周圈有,板的內(nèi)部也應(yīng)該有.板帶應(yīng)該在跨中1/3處,圖紙應(yīng)該畫出.跨中板帶也應(yīng)該是交叉布置的.鋼筋里面“樓層板帶”里.你定義好屬性.就可以繪制.你的這項(xiàng)一直顯示的是灰色的,是因?yàn)槟銢]有定義好跨中板帶的屬性,或構(gòu)件列表里你沒有選擇跨中板帶.
2011-08-13 09:13:24
