lixianfeng 2011-08-12 23:57:55 | 北京市 土建算量GCL2013 | 409查看 8回答
算量和鋼筋軟件
請問,現在大家都用軟件算量嗎。 如果用軟件和手算的又差距嗎。。。還有剪力墻暗柱結構的。。套定額得時候 是直接套墻的。還是墻和柱 分開。謝謝
(8)
已采納現在大家基本都用軟件算量的。 如果用軟件和手算的又差距那就要檢查一下,找出差距在那。剪力墻暗柱結構的。。套定額得時候 是直接套墻的。而不是墻和柱 分開套的。
2011-08-13 06:25:29
用用軟件就知道,可以嘗試下
2011-08-13 15:40:04
用軟件算是建立在用手算的基礎之上,我到是建議必須走用手算的這樣一個過程,因為用手算了,心里能更有底在軟件如果有布置或是設置錯誤的情況下能更快找出錯誤的所在,還有就是暗柱是不所有的都套墻的定額,有省份是要求短肢剪力墻是套異形柱的定額子目的,以為短肢剪力墻在施工的過程中是非常的復雜較之普通的直型墻!
2011-08-14 21:03:36
進入信息化社會,軟件算量的使用面會越來越廣,但是軟件算量最終也不能代替手工算量,軟件算量的基本就是手工算量! 兩者的計算結果肯定是有差距的,其原因有很多 暗柱在我們這邊是直接套墻的
2011-08-13 00:01:29
你好,暗柱都是并入墻體的,軟件必須熟練才能準確的
2011-08-13 08:07:11
剪力墻暗柱結構的,套定額要根據定額計算規則來,如果是混凝土,就要看剪力墻截面寬度和長度的比值,如果小于4就套異形柱,如果大于4就套直行墻 如果算模板,比值小于4套異形柱,大于4小于7的套短肢剪力墻,大于7的套直行墻
2011-08-13 06:15:16
現在算量都用軟件算了,快,準,而且不用去考慮計算規則 在軟件中套做法的時候暗柱是按墻的做法套的
2011-08-13 09:45:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
