xiwangzhixing 2011-08-12 22:38:00 | 河北省 其他專業 | 1079查看 3回答
文化石的水泥砂漿定額內有3項 ,什么意思
定額文化石的工程消耗量里分別是水泥砂漿 1:1 中砂 水泥砂漿 1:2中砂 水泥砂漿 1:3 中砂這3個是什么意思? 實際做法是1:2.5水泥砂漿底層,1:1水泥砂漿貼文化石,如何調整定額項?
已采納鑲貼石材、墻磚文化石按正常工藝應該是先抹一層水泥砂漿,如直接鑲貼的話砂漿中的水分容易被墻體快速吸收,造成砂漿快速失水形成空鼓。 定額中文化石的鑲貼是考慮勾縫的。1:3的砂漿就是打基層抹灰,然后用1:2砂漿粘貼,用1:1砂漿勾縫。 按你所說的情況,可把定額中1:3砂漿換成1:2.5,定額中1:2.5砂漿換成1:1,勾縫砂漿看實際使用。
2011-08-13 09:17:01
你好,這是材料不同配比的意思,定額里有相應的配比量,你直接套用就可以的。
2011-08-12 23:30:44
可以通過標準換算把1:3和1:2的換成1:2.5的。如果差不多不換也行。
2011-08-13 08:39:20
