和尚 2011-08-12 20:43:32 | 四川省 其他專業(yè) | 808查看 2回答
計算房屋面積問題
房屋信息:一個1層地下停車場(四周剪力墻,筏板,獨基基礎(chǔ)),上面3層框架,7800的開間,8800和6600的進深,屋面斜屋面,坡度在25°左右,建筑面積6347㎡ 現(xiàn)在想問下木工算錢的展開面積能達到多少?需要乘多少的系數(shù)? 另外全框架或者全剪力墻那些大概能達到多少系數(shù)? 自己的實踐經(jīng)驗太少,這些經(jīng)驗性的東西希望老師能告知問題補充:層高平均在3.6m左右 我說的系數(shù)是指公式 “建筑面積*系數(shù)=實際展開面積” 其中的系數(shù)
已采納上部框架你可以按1.5~2.5之間,車庫按3~4之間。所以6347/4=1337,上部框架約為1337*3*2(按2的系數(shù))=6685平方,車庫為1337*3.8=5070平方,兩項合計為11755平方。 沒有具體的圖紙,這么估已經(jīng)很保守了。這與設(shè)計很有關(guān)系。你可以取中間數(shù)。 我也不當秘密了,首先看建筑面積,再看結(jié)構(gòu)布置,板上有梁看梁的間距和高低,柱子的大小與密度,剪力墻越多模板越大,因為是兩面,筏板基礎(chǔ)是要考慮側(cè)面的等等。 你說的數(shù)是在合理范圍之內(nèi)。
2011-08-12 21:04:33
這個沒有一個大概的也看層高什么的 大概也就是一個0.8左右吧 你自己布置一個看看我大概算了一下 好的 我尊重你的
2011-08-12 20:47:09
