彬仔 2011-08-12 17:33:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1298查看 1回答
陽臺水平投影面積工程量?
我用圖形算量在首層樓板的框架梁中線畫外挑的陽臺(組合構件陽臺)時,軟件計算的水平投影面積有時并沒有扣除與梁中線重合的面積,請問是怎么回事?因為按清單或定額規則,陽臺是按外墻或梁外皮開始計算挑出的面積為準,但是我在300寬的框架梁中線上畫陽臺寬1000時,軟件的水平投影面積并沒有扣除,還是等于1000寬*長度計算?再說,如果陽臺外邊線從梁外皮開始畫上構件應該不影響后期的工程量吧?
應該是在相應的位置沒有布置上墻體。圖片中的兩個投影面積就是不一樣。 “還有,參數定義整體樓梯時,休息平臺邊梁壓在磚墻內,計算投影面積也沒有扣除與墻重合的面積,但是我如果把樓梯與樓板連接的梁壓入墻內,就能正確,就是休息平臺的梁不能扣除重合的面積,請指導!多謝”!不好你說又扣又沒扣,圖片中的樓梯,墻體總長是6.4,墻厚0.2,扣減6.4*0.2=1.28。
2011-08-12 17:43:00
