豆子 2011-08-12 17:28:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1442查看 4回答
室外排水溝套定額時提取的工程量是凈長還是中心線長
1、套定額時需要的是凈長線還是中心線? 2、為什么定額里有按體積算的,,有按延長米算的??? 謝謝了
已采納1、套定額時需要的是凈長線還是中心線? 按照延長米計算的一般是凈長。 2、為什么定額里有按體積算的,,有按延長米算的??? 這是編制定額時,編制人員考慮的問題,我們只管按照計算規則計算套取子目就行了。
2011-08-12 17:35:06
按規則算就可以了
2011-08-13 17:15:34
按照延長米計算,是按照中心線,其他的不用考慮,會用就行
2011-08-13 06:58:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
