媛媛 2011-08-12 17:04:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 773查看 4回答
園林套價的相關問題
園林中的拼花鋪地,好幾種顏色廣場磚,套價的時候我可不可以把一種拼花鋪地的廣場磚全部算在一個園林道路的清單里,還有鋪地下面的墊層,穩定層什么的,全部放在一個清單里,這樣可以嗎?這樣的情況應該要怎樣套價呢?請高手指教!
已采納園林中的拼花鋪地,好幾種顏色廣場磚,套價的時候我可不可以把一種拼花鋪地的廣場磚全部算在一個園林道路的清單里,還有鋪地下面的墊層,穩定層什么的,全部放在一個清單里,這樣可以嗎?這樣的情況應該要怎樣套價呢?請高手指教! 如果幾種磚拼在一起,價格又相同,放在一個清單項目里可以,如果不同區域鋪不同顏色的磚,清單項目最好分開。這樣做有幾點好處: 1、工程量容易審核; 2、如果磚的單價出現不一致的變動容易調整綜合單價; 3、編制內容清晰、特征完整的清單能體現出預算人員的水平和勞動力價值; 最后鋪地下面的墊層,穩定層什么的這些基層應該在清單描述里明確體現,不用單列清單項目。
2011-08-13 07:39:09
放在一起是可以的。
2011-08-12 17:10:30
可以放在一齊算,也可以分層計算,兩種方法都行,如果底層處理大致都相同,而且工程量比較大的時候可以優先考慮分層計算。
2011-08-13 10:13:22
可以放在一起,也可以分開算,最好分開算
2011-08-13 10:48:50
