realfox@126.com 2011-08-12 16:59:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 3回答
樓層標高問題
我是新手。 我在用軟件輸入基礎梁的時候,起點標高選擇哪個? 終點標高選擇哪個? 首層梁的時候,起點標高選擇哪個?終于標高選擇哪個? 首層為正負0.000,基礎標高在-3.5米處。 我今天用軟件輸入的時候把標高弄暈了,結果,我在繪制首層現澆板的時候,出現了基礎梁,搞得現澆板無法繪制
已采納我在用軟件輸入基礎梁的時候,起點標高選擇哪個?——最簡單的方法就是直接輸入高度的數值,這樣簡單方便清楚。 終點標高選擇哪個??——最簡單的方法就是直接輸入高度的數值,這樣簡單方便清楚。 首層梁的時候,起點標高選擇哪個?終于標高選擇哪個??——最簡單的方法就是直接輸入高度的數值,這樣簡單方便清楚。 我今天用軟件輸入的時候把標高弄暈了,結果,我在繪制首層現澆板的時候,出現了基礎梁,搞得現澆板無法繪制——就按照我上面說的,把你的基礎梁的標高改為數值即可,你的板就可以繪制了。
2011-08-12 17:04:54
根據圖紙的標高和你設置的基礎層高確定輸入。
2011-08-12 17:03:08
你樓層設置正確就行 軟件默認的就可以了
2011-08-12 17:02:48
