鄭先生 2011-08-12 16:34:03 | 山東省 其他專業 | 510查看 1回答
山東綜合解釋迷惑?有梁板套哪個定額子目?
各位大俠,綜合解釋“現澆混凝土有梁板的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執行板的支撐高度超高子目”該怎樣理解? 是不是說有梁板在套取有梁板子目后再套取板支撐超高子目????
已采納是的,有梁板在套取有梁板支撐子目后再套取板支撐超高子目。 套用超高子目時注意超高次數。即 :梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1) 超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數 支撐不超過3.6m,就不存在超高一說了,也就不用計算模板超高了。
2011-08-12 20:53:06
