57****@qq.com 2011-08-12 14:56:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 4回答
什么是植筋
你好我想問下什么是植筋,在定義砌體加筋時里面的植筋和預留鋼筋分別在什么時候選用
已采納1、植筋是后期電鉆鉆眼,鋼筋沾膠植入砼的鋼筋 2、什么時候定義是植筋還是預留鋼筋?構造柱及框架柱的拉結筋,現在一般采用植筋,因為其施工操作方便。框架結構中的構造柱主筋可采用植筋,也可預埋。定義時是植筋還是預留鋼筋要看實際現場的情況,整理相應的簽證
2011-08-12 15:39:30
植筋是后期鉆眼埋入鋼筋 定義時是植筋還是預留鋼筋要看圖紙的要求
2011-08-12 15:01:32
植筋就是在沒有預留筋的情況下,需要植筋。 在定義砌體加筋時里面的植筋和預留鋼筋要看圖紙上怎么說明的,沒有說明,看看施工方案上怎么說明的。都沒有說明,根據現場實際施工簽證去做。
2011-08-13 08:45:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
