狠重 2011-08-12 14:11:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 9回答
這樣的板如何畫?
如圖,所示區域不封閉,這樣的板是不是先用矩形畫,然后在合并?
(9)
已采納可以矩形畫,再合并。
2011-08-12 14:14:17
可以用直線方法畫。
2011-08-12 14:13:48
選用直線繪制功能,將異型的板外輪廓畫出,右鍵完成即可。
2011-08-12 14:15:15
可以用你說的方法處理 也可以直接用直線描繪 或者,把梁互相延伸后,點布
2011-08-12 14:20:29
可以先畫矩形 再合并, 可以直接用 直線畫法 繪制
2011-08-12 14:20:56
如圖,所示區域不封閉,這樣的板是不是先用矩形畫,然后在合并?用畫折線的方法形成封閉的板。
2011-08-12 14:16:47
可以畫矩形,也可以用折線一次性畫成封閉的板
2011-08-12 14:42:55
用直線方式繪制。
2011-08-12 14:12:25
不封閉你可以用直線畫也可以畫矩形在合并,不過看你的圖應該是個封閉的,可能是因為你的梁畫的位置沒有伸進柱子里的原因,因為柱子不起到封閉作用,把你的梁延伸一下,點畫板就好了
2011-08-12 15:53:40
