雪山 2011-08-12 11:57:54 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1316查看 3回答
定額人工費問題
現在市場人工費很高,定額中的人工費上調多少合適?
已采納市場上的人工費確實要高于定額中人工費,但是定額畢竟是國家制定的一個標準,如果定額中的人工費偏低,國家會出臺一些政策性的調整文件,可以按此執行。 如果你是做投標,覺得定額中的人工費太低,你可以適當調整,但調整的幅度不宜太大,因為招標工程是有最高限價的,調的太高是沒有競爭力的。 如果你是做結算,如果合同規定了按定額記取,沒有約定人工費調整的話,只能執行政策性調整文件。
2011-08-12 14:44:33
現在市場人工費很高,定額中的人工費上調多少合適? 調到不賠錢為止
2011-08-14 07:46:29
定額當中的人工費上調多少,一般都是有文件規定的,如果感覺還是比較低,那就要看你的合同是怎么規定的了。
2011-08-12 12:00:15
