鐵馬 2011-08-12 11:43:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1082查看 3回答
承臺梁式配筋,受力筋是平等于短邊,怎樣把它調整為平行為長邊?
我是用cad導圖的,軟件默認的長度比寬度短,然后我手動在屬性里面把承臺的長度與寬度值互換,但在算量時,受力鋼筋還是平行于短邊。那該怎么調呢?請大俠指點下!具體如下圖。
問:所有有鋼筋都是針對長邊的,我在整體承臺時,是短邊比長邊長,但有承臺單元時,我手動調了,但是鋼筋圖還是調不過來。 答:您好,側面受力筋是按照長度來確認的,如果您自己CAD識別的時候 沒有識別成功, 那么只需要在繪圖界面 記住是必須在繪圖界面,分別用F3鍵選中需要修改的樁承臺,分別修改它們的長寬 即可! 請點擊查看原圖。
2011-08-15 08:39:12
在承臺單元中把鋼筋信息互調。
2011-08-12 11:48:51
實在不行,你就繪制自定義承臺,調整承臺鋼筋方向。
2011-08-12 12:13:01
