liangshuang0121 2011-08-12 11:42:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1663查看 4回答
磚基礎(chǔ)抹灰上面的5%的防水劑怎么算
已采納磚基礎(chǔ)抹灰上面的5%的防水劑 按照水泥重量計(jì)算;
2011-08-12 11:43:01
磚基礎(chǔ)抹灰上面的5%的防水劑怎么算 計(jì)算出工程量后 直接套取相關(guān)定額子目即可。
2011-08-12 11:43:03
磚基礎(chǔ)抹灰上面的5%的防水劑怎么算。定額中應(yīng)該有抹防水砂漿的定額,有這項(xiàng)的你仔細(xì)找下吧。
2011-08-12 11:44:24
同意樓上的回復(fù),套防水砂漿定額子目。
2011-08-12 12:23:17
