95****@qq.com 2011-08-12 11:02:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 7回答
拱形板的鋼筋
我先畫的板在畫的 鋼筋。最后定義的斜板,結果板成斜的了,但是鋼筋都還是平的 ,都在外面哪,怎么辦啊??、怎么讓鋼筋跟板一樣斜下去
(7)
已采納只有一句話:鋼筋線的圖形是平的,算出的結果是斜的!所以你放心吧~
2011-08-12 14:20:13
這是三位顯示的問題,不影響工程量的計算,也不用去管他好了;
2011-08-12 11:06:25
軟件三維視覺問題,不要在意。不影響鋼筋量。
2011-08-12 11:07:17
我先畫的板在畫的 鋼筋。最后定義的斜板,結果板成斜的了,但是鋼筋都還是平的 ,都在外面哪,怎么辦啊??、怎么讓鋼筋跟板一樣斜下去 答:廣聯達鋼筋軟件在設置板內鋼筋時,無論你設置的是平板還是斜板,無論是板得標高是多少,在三維顯示中都是在層頂的,這只是軟件的顯示問題,不影響鋼筋的量得。無需在意
2011-08-12 11:10:21
只是顯示問題,鋼筋計算結果是對的。
2011-08-12 11:07:16
不用處理,實際鋼筋還是按斜板來計算的,只是目前的軟件不會顯示按斜板走,你可以手工計算一下斜板鋼筋的斜長是否軟件中的一樣,就會知道結果了。不影響算量的,目前軟件顯示的鋼筋默認只是在層高顯示。
2011-08-12 11:08:48
這個問題已經N多了 ,只要你是按照步驟畫上去的,那就是顯示問題 ,沒事的不影響量得 ……
2011-08-12 13:18:24
