icoloful 2011-08-12 11:00:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1162查看 1回答
不同筏板標高處做法在圖形算量中如何布置
如下圖不同標高處筏板詳圖 通過設置筏板變截面將該筏板的兩邊設置完成,但另一邊不知道怎么設置。因為如果用設置筏板變截面之后就是相接的另一塊筏板整條邊設置了筏板變截面,實際上只需要部分設置筏板變截面。求教,謝謝!!
已采納如果三條邊中只有兩條邊才有變截面的話, 那就要把與它相接的筏板分成兩塊,一塊是有兩條邊鄰接,另一塊是有一條邊鄰接才行。這樣三塊筏板,就可以分別設置變截面了。
2011-08-12 11:14:03
