/咖啡 兔 2011-08-12 09:01:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2852查看 5回答
Lc是什么意思啊?在暗柱中怎么畫呢?
Lc是什么意思啊?在暗柱中怎么畫呢?問題補(bǔ)充:Lc處的縱筋如何考慮
Lc是約束邊緣構(gòu)件沿墻肢的長(zhǎng)度;有對(duì)應(yīng)的參數(shù)圖形的。
2011-08-12 09:04:36
是約束邊緣構(gòu)件的長(zhǎng)度, 這需要有相應(yīng)的參數(shù)詳圖, 如果圖紙上沒有就按照平法來做, 約束處的鋼筋可以直接放在 暗柱里面 表達(dá)出來
2011-08-12 09:28:46
是約束邊緣構(gòu)件的長(zhǎng)度,你看看標(biāo)準(zhǔn)圖集就行了
2011-08-12 10:53:04
1、縱筋 是10C22 2、暗柱尺寸定義為8-C-D-3 縱筋10C22 箍筋1定義為8-C-D-3 拉筋1定義為7-2 其他箍筋里定義10-5-6-11,A-B-9-4 3、繪圖時(shí)剪力墻至少畫至8-3處;其實(shí)剪力墻畫在在8-3與C-D之間鋼筋量是一樣的,軟件自動(dòng)處理扣減。 4、為了后期圖形算量方便,建議剪力墻從A-B畫至C-D。 可以去看看7月31日本人回答的問題
2011-08-12 13:53:44
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
