qq77132045 2011-08-11 22:58:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1277查看 2回答
蒸壓加氣砼和加氣砼
1兩者是不是一個意思? 2江蘇規范中,混凝土小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊等輕質墻體,當墻長大于5m時,應增設間距不大于3m的構造柱;每層墻高的中部應增設高度為120mm,與墻體同寬的混凝土腰梁,砌體無約束的端部必須增設構造柱,預留的門窗洞口應采取鋼筋混凝土框加強。 請問:是不是填充墻為加氣砼就一定要設置門窗邊框(與門窗一樣高的構造柱)問題補充:1、加氣砼砌塊用于框架填充墻時,門窗邊設置門窗框嗎?(與門窗一樣高的構造柱) 2、加氣砼砌塊是不是都是輕質墻體,還是按比重來區分的 3、回答者麻煩有規范能說下規范,謝謝
已采納1兩者是不是一個意思? 兩者不是一個意思,蒸壓加氣砼是加氣砼的一種,它只是指用蒸氣蒸壓而形成的一種加氣砼,而加氣砼包括很多種,包括蒸壓和免蒸的。 一般現在的新施工規范要求,門窗洞口邊都要加構造砼柱邊框的,只是現在各地執行的問題,有地方還沒有嚴格執行。在某工程中加不加,還要看具體的設計要求。加氣砼組成的墻體一般都是輕質的,主要是用在框架結構中的填充墻里。
2011-08-11 23:42:02
1、兩者不是一個意思,主要區別是價格方式的區別, 一般現在都用免蒸壓加氣混凝土砌塊(即加氣塊); 2、后砌墻的門窗洞口邊框一般底部是現澆板、頂部是梁或板,邊框柱上下要生根,一般在板、梁要提前預留鋼筋或采用植筋與邊框柱鋼筋連接,一般圖紙會告訴所選的圖集大樣; 3、一般設設不設邊框柱圖紙有交代,一般圖集都有一個洞口寬度的限定,內外墻要求不一樣,抗震等級要求不一樣; 4、加氣砼砌塊是輕質墻,容重400至700KG/m3; 5、國標圖集《06SG614-砌體填充墻結構構造》,一般每個省都有相關的圖集;
2011-08-11 23:19:01
