xiwangzhixing 2011-08-11 22:53:37 | 河北省 其他專業 | 2429查看 4回答
小區的室外檢查井或閥門井可以考慮腳手架嗎
如果井深2米多,除了實體費用外,還可以考慮腳手架嗎問題補充:考慮的話套哪項定額,實際施工中沒見到做腳手架的啊
已采納小區室外工程中的檢查井、閥門井的深度超過2m以上的應該考慮并計算腳手架的。至于實際發現沒有搭腳手架時,是施工單位采取了其他措施或者增加了施工難度,對于應該計算的還是仍然得計算才行。
2011-08-12 08:58:05
要考慮腳手架的。
2011-08-11 22:54:59
超過1.2M應該考慮井字架
2011-08-12 08:45:12
需要考慮腳手架
2011-08-12 14:45:28
